- 概要
- UI Automation
- UI Automation クラシックのプロジェクト設定
- UI Automation モダンのプロジェクト設定
- UI-ANA-016 - [ブラウザーを開く] に使用されている URL を検出
- UI-ANA-017 - [エラー発生時に実行を継続] の値が True
- UI-ANA-018 - OCR/画像関連のアクティビティのリスト
- UI-DBP-006 - コンテナーの使用
- UI-DBP-013 - Excel の自動化方法の誤用
- UI-DBP-030 - セレクター内での変数の使用禁止
- ST-DBP-021 - ハードコードされたタイムアウト
- UI-PRR-001 - クリックをシミュレート
- UI-PRR-002 - 入力をシミュレート
- UI-PRR-003 - [アプリケーションを開く] の誤用
- UI-PRR-004 - ハードコードされた待機時間
- UI-REL-001 - セレクター内の大きいインデックス値
- UI-SEC-004 - メール アドレスのデータを含むセレクター
- UI-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UI-USG-011 - 許可されていない属性
- SY-USG-013 - プライベート ファイルの呼び出し
- SY-USG-014 - 実行テンプレートのプレースホルダーの誤り
- UI Automation を使用して自動化されるアプリケーションと技術
- UiPath ブラウザー移行ツール
- Computer Vision レコーダー
- クリック
- ホバー
- SecureString で文字を入力
- ホットキーを押下
- 文字を入力
- チェック
- 項目を選択
- 複数の項目を選択
- テキストを取得
- テキストを設定
- アクティベート
- 強調表示
- フォーカスを設定
- アンカー ベース
- コンテキスト対応のアンカー
- 相対要素を探す
- 画面上で指定
- 要素の存在を確認
- 要素を探す
- 要素の消滅を待つ
- 子要素を探す
- 親要素を取得
- 要素スコープ
- 属性を取得
- クリッピング領域を設定
- 位置を取得
- スクリーンショットを作成
- 属性を待つ
- 要素が出現したとき
- 要素が消滅したとき
- テキストをクリック
- テキスト上でホバー
- テキスト位置を探す
- フル テキストを取得
- 表示中のテキストを取得
- 構造化データを抽出
- テキストの存在を確認
- OCR で検出したテキストをクリック
- OCR で検出したテキスト上でホバー
- OCR でテキストを取得
- OCR でテキスト位置を探す
- Microsoft OCR
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Tesseract OCR
- Google Cloud Vision OCR
- OCR でテキストの存在を確認
- 画像をクリック
- 画像上でホバー
- 一致する画像を探す
- 画像の存在を確認
- 画像を探す
- 画像の消滅を待つ
- 画像が出現したとき
- 画像が消滅したとき
- 画像を読み込み
- 画像を保存
- ブラウザーにアタッチ
- タブを閉じる
- 前に戻る
- 次に進む
- ホームに移動
- JS スクリプトを挿入
- URL に移動
- ブラウザーを開く
- ブラウザーを更新
- Web 属性を設定
- ウィンドウにアタッチ
- ウィンドウを閉じる
- アクティブ ウィンドウを取得
- ウィンドウを隠す
- ウィンドウを最大化
- ウィンドウを最小化
- ウィンドウを移動
- ウィンドウを復元
- ウィンドウを表示
- UI ツリーをエクスポート
- ActiveX メソッドを呼び出し
- .NET コードを挿入
- クリック トリガー
- キー操作トリガー
- 画像クリック トリガー
- システム トリガー
- ホットキー トリガー
- マウス トリガー
- イベント情報を取得
- イベントを監視
- ソース要素を取得
- ユーザー イベントを再生
- ユーザー入力をブロック
- フォアグラウンドを使用
- 要素属性変更トリガー
- 要素ステート変更トリガー
- 吹き出し
- 選択されたテキストをコピー
- クリップボードから取得
- クリップボードに設定
- アプリケーションを閉じる
- アプリケーションを開く
- プロセスを開始
- パスワードを取得
- ツールチップ
- 画面上の画像をクリック
- ツールバー ボタンをクリック
- ステータス バーを読み取り
- カレンダーから日付を選択
- メニュー項目を選択
- ツリーを展開
- トランザクションを呼び出し
- SAP にログオン
- SAP にログイン
- 表のセル スコープ
- SAP セッション属性変更トリガー
- ALV ツリーを展開
- ALV 階層テーブルを展開
- Computer Vision ローカル サーバー
- モバイル オートメーション
- ターミナル
[プロジェクト設定] を使用して、プロジェクト レベルで変更を設定します。これらのグローバル設定は、以下に示すプロパティを持つ、パッケージ内のすべてのアクティビティに影響を与えます。詳しくは、「アクティビティのプロジェクト設定を行う」をご覧ください。
UI Automation モダンのプロジェクト設定を構成するには、次の手順を実行します。
- [プロジェクト] パネルの [プロジェクト設定] に移動します。
- [アクティビティ設定] > [UI Automation モダン] に移動します。
- 変更する内容に従って設定を行います。
- [OK] をクリックして変更を保存します。
ウィンドウ上部の [一括処理] ドロップダウン メニューを使用すると、すべての設定を既定値にリセットしたり、デバッグ用と運用環境のフィールド間ですべての値をコピーしたりすることができます。
以下の設定は、すべての UI Automation モダン アクティビティに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
実行後の待機時間 (秒) | 現在のアクティビティと次のアクティビティの間の遅延時間です。 |
実行前の待機時間 (秒) | 前のアクティビティと現在のアクティビティの間の遅延時間です。 |
タイムアウト (秒) | エラーをスローする前に現在のアクティビティの実行を待機する時間です。 |
ページの読み込みを待機 | アプリケーションが入力を受け入れる準備が完了するまで、アクションの実行を待機します。次のオプションが利用可能です。
スクリーンショットをキャプチャ | この機能をサポートするすべてのアクティビティで、設計時にスクリーンショットをキャプチャするかどうかを指定します。[False] に設定すると、コンテキスト メニューの [参考スクリーンショットを削除] オプションは無効化されます。 |
要素が見つからないことを示すエラー メッセージ内に、最も近い一致を表示 | [True] に設定すると、エラーが発生したセレクターと置き換えて使用できる、最も近いセレクターの候補 10 件がログに表示されます。 |
無効化された要素を変更 | [True] に設定すると、指定した UI 要素が無効化されていても項目の選択が実行されます。このプロパティは、[入力モード] プロパティが [ハードウェア イベント] に設定されている場合は適用されません。 |
プライマリ ターゲット メソッドがタイムアウトするまで待機します。 | この設定を [True] に設定すると、フォールバック ターゲット メソッドを使用できるようになるまで、プライマリ ターゲット メソッドで完全タイムアウトを使用できます。 |
以下の設定は、デスクトップ アプリケーションで指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
入力モード | アクションの実行方法を選択します。
厳密セレクター | [True] に設定すると、厳密セレクター メソッドが使用されます。 |
あいまいセレクター | [True] に設定すると、あいまいセレクター メソッドが使用されます。 |
画像 | [True]に設定すると、画像ターゲット メソッドが使用されます。
注: このメソッドは、他のメソッドを無効化した場合に [アプリのステートを確認] アクティビティに対してのみ使用します。 |
Computer Vision | True に設定すると、Computer Vision メソッドが使用されます。既定値は True です。 |
idx / tableRow / tableCol 属性のセレクターを無視 | ターゲット セレクターの属性が tableRow 、tableCol 、idx のいずれかで、その値が 1 より大きく、アンカーが存在する場合、完全セレクターを無効化します。
ネイティブの WPF セレクターを生成 (プレビュー) | WPF アプリケーション用のネイティブ WPF セレクターの生成を有効化します。 |
以下の設定は、Web アプリケーションで指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
Edge、Chrome の入力モード | アクションの実行方法を選択します。
Firefox、IE、IE モードの Edge の入力モード | アクションの実行方法を選択します。
以下の設定は、Java アプリケーションで指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
以下の設定は、SAP で指定したターゲットとアンカーに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
Computer Vision | True に設定すると、Computer Vision メソッドが使用されます。既定値は False です。 |
[実行を検証] 機能が含まれるすべてのアクティビティに関する設定です。
プロパティ名 | 説明 |
タイムアウト (秒) | 検証対象の要素が出現/消滅するまで待機する時間 (秒) です。[リトライ] を [True] に設定すると、[タイムアウト] プロパティで指定した期間中、アクションの再実行と検証が行われます。 |
リトライ | [True] に設定すると、期待される結果が達成されない場合は、アクティビティがタイムアウトするまでの間アクションがリトライされます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。 |
入力したテキストを常に自動検証 | [True] に設定すると、テキストの入力操作が [実行を検証] 機能を使用して検証されます。 |
クリック/ホバー/ショートカット アクティビティを常に検証 | [True] に設定すると、[クリック]、[ホバー]、[キーボード ショートカット] アクティビティは常に [実行を検証] 機能を使用して検証されます。 |
以下の設定は [アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
開く | アクティビティを実行する前に対象のアプリケーションを開くケースを指定します。 次のオプションが利用できます。
閉じる | アクティビティを実行した後に対象のアプリケーションを閉じるケースを指定します。 次のオプションが利用できます。
ウィンドウ サイズの変更 | 初期化時にアプリケーション/ブラウザーのサイズを変更するかどうかを定義します。
ランタイム ブラウザー | 実行時に使用するブラウザーを指定します。 次のオプションが利用できます。
WebDriver モード | 新しいブラウザー セッションを開くときの WebDriver の使用方法を指定します。次のオプションが利用可能です。無効化 - WebDriver の使用を無効化します。WithGUI - ブラウザーの GUI が表示されます。ヘッドレス - ブラウザーは GUI なしでサイレントに起動されます。 |
WebDriver を自動ダウンロード | [True] に設定すると、WebDriver を自動的にダウンロードするよう指定します。 |
ユーザー データ フォルダー モード | 設定するユーザー データ フォルダー モードです。特定のユーザー データ フォルダーでブラウザーを開始するために使用します。
ユーザー データ フォルダー パス | ブラウザーが使用するユーザー データ フォルダーへのパスです。 |
[ブラウザーを開く] アクティビティのタイムアウト (秒) | ブラウザー起動時のタイムアウト値を設定します。 |
以下の設定は、[文字を入力] アクティビティと [キーボード ショートカット] アクティビティに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
文字を入力 - 入力前にクリック | 指定された UI 要素をテキストの入力前にクリックするかどうかと、実行するクリックの種類です。 次のオプションが利用できます。
文字を入力 - フィールド内を削除 | 既存のコンテンツをテキストの入力前に削除するかどうかと、フィールドをクリアする方法です。 次のオプションが利用できます。
文字を入力 - キー入力間の待機時間 (秒) | 2 つの連続するキーストローク間の待機時間です。 |
キーボード ショートカット - ショートカット キー入力間の待機時間 (秒) | 2 つの連続する特殊キー入力の間の待機時間です。 |
キーボード ショートカット - ショートカット キー入力間の待機時間 (秒) | 2 つの連続するキーストローク間の待機時間です。 |
以下の設定は、[アプリのステートを確認]、[表データを抽出]、[強調表示]、[ホバー]、および [JS スクリプトを挿入] アクティビティに適用されます。
プロパティ名 | 説明 |
アプリのステートを確認 - タイムアウト (秒) | ターゲット要素が出現/消滅するまでの待機時間です。 |
表データを抽出 - ページ間の待機時間 (秒) | データが複数ページにまたがる場合に、各ページが読み込まれるまでの待機時間です。 |
強調表示 - 期間 (秒) | ターゲット要素を強調表示する時間です。 |
ホバー - 期間 (秒) | ターゲット要素にマウス ポインターを合わせる時間です。 |
JS スクリプトを挿入 - 実行環境 | InjectJs.ExecutionWorld 設定をグローバルに適用します。詳しくは、「JS スクリプトを挿入」をご覧ください。 |
ターゲットとアンカーの識別に使用されるメソッド、および各メソッドの実行時のパフォーマンスに関する情報は、ロボットの実行ログに保存できます。オプションは、サポートされるすべてのアクティビティに適用されます。
プロパティ名 | プロパティの説明 | 影響を受けるアクティビティ |
ターゲットおよびアンカーの検出手順をログ記録 | ターゲットとアンカーの識別に使用されたメソッドをログに記録します。 |
ターゲット メソッドのタイミングをログ記録 | 各ターゲット メソッドのパフォーマンスをログに記録します。 |
監査情報をログ記録 | [アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティによって生成されたログをどのレベルで保存するかを指定します。次のオプションが利用できます。
| アプリケーション/ブラウザーを使用 |
